Saltar al contenido principal
Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cut red, black, and gray wires connecting the battery to the motherboard.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove tape on top of battery.
  5. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool and the spudger to pry up and remove the battery.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Edward Insogna
Miembro Desde 03/23/15
626 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 1,350
