Saltar al contenido principal
Towel Bar Replacement
Qué necesitas
  1. Towel Bar Replacement, Towel Bar: paso 1, imagen 1 de 1
    • Measure the length of your current towel bar to make sure that your replacement towel bar is the correct size and will fit onto the same wall brackets.
  2. Towel Bar Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Towel Bar Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • In most cases, you can remove the towel bar by removing the screws underneath the bar holders.
  3. Towel Bar Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the towel bar from the wall brackets.
  4. Towel Bar Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Place the new towel bar on top of the wall brackets and make sure that the bar is level.
  5. Towel Bar Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Towel Bar Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Insert the screws into the holes beneath each bar holder.
  6. Towel Bar Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Towel Bar Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • After inserting the screws, screw in both sides firmly. Your new towel holder should now be good to use.
Conclusión
Muhammad Madni
Miembro Desde 09/18/20
133 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 227
Todo El Tiempo: 6,527
