Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.
Qué necesitas
    1. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca., Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 1, imagen 1 de 2 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca., Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 1, imagen 2 de 2
      • Mantenimiento preventivo de una tostadora de pan FIRST FA-5367-1 (XB8133) lo explicado en este artículo sirve tanto para esta tostadora, como para la mayoría de tostadoras de pan, ya que el funcionamiento de casi todas es muy similar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 2, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 2, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 2, imagen 3 de 3
      • Vista del problema, por el que se decide desmontarla, una de las guías soporte del pan, esta doblada en los dos laterales por lo que dicha guía, no circula por el rail, con suavidad, atascándose a mitad de recorrido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 3, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 3, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 3, imagen 3 de 3
      • Este fabricante, trata de complicar la reparación por usuarios sin medios, colocando los 6 tornillos de “seguridad” triwing” o tornillos de 3 puntas, hoy en día en IFIXIT y en internet podéis adquirir dichos destornilladores, en casi ninguna ferretería de la ciudad lo vais a encontrar, aún no está muy extendido.
      • Aunque de último recurso podemos utilizar un destornillador plano fino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 4, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 4, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 4, imagen 3 de 3
      • MEDIDA DE SEGURIDAD ANTES DE EMPEZAR A DESMONTAR LA MAQUINA: RETIRAR LA TOMA DE ENCHUFE DE LA RED ELECTRICA, "Desenchufar la máquina".
      • Destornillador necesario: Tri-point Y00 Screwdriver
      • Extracción de los 6 tornillos, ordenándolos en la pizarra magnética, (cortesía de mis amigos de IFIXT) a pesar de que son todos iguales no está de más ordenarlos, por si luego aparecen, más tornillos de otro tamaño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 5, imagen 1 de 2 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 5, imagen 2 de 2
      • Extracción del botón de accionamiento de encendido, este en todas las tostadoras tiene una especie de diente o uña en la parte inferior, debemos realizar una pequeña palanca para extraerlo, a veces no es posible hacerlo sin dañar el plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 6, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 6, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 6, imagen 3 de 3
      • Se levanta la tapa y hay que soltar los dos conectores de la placa electrónica, aunque en este caso son diferentes, yo recomiendo marcar su posición siempre, con un rotulador indeleble, así luego no hay dudas de donde o en qué posición va insertado.
      • Después de esto soltaremos el terminal faston de toma de tierra, OJO este tiene truco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 7, imagen 1 de 2 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 7, imagen 2 de 2
      • El terminal Faston, en muchos electrodomésticos, por ejemplo, tostadoras y hornos microondas, tiene una lengüeta central que realiza la función de “seguro anti salida o anti vibraciones” si no pulsamos dicha lengüeta con la punta de un destornillador, es imposible extraer el conector.
      • Pulsamos el centro, veremos por un lateral que la lengüeta se mueve, y estirando al mismo tiempo, extraemos el terminal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 8, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 8, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 8, imagen 3 de 3
      • Vista del problema, guía de la izquierda doblada, se atasca al circular, la enderezaremos con un alicate de punta plana tanto por el exterior como por el interior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 9, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 9, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 9, imagen 3 de 3
      • En el lateral donde está el soporte de tostada en forma de L, lo reforzaremos ya que posiblemente esté también deformado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 10, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 10, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 10, imagen 3 de 3
      • Ya que hemos abierto la tostadora, aprovecharemos para realizarle un mantenimiento preventivo, limpiaremos las 3 chapas metálicas del electroimán que fija el soporte en la parte inferior mientras la maquina calienta, el mismo se llena de grasa y migas de pan “empeorando la adherencia magnética cuando debe estar activado.
      • También limpiaremos la chapa metálica superior, parte móvil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 11, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 11, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 11, imagen 3 de 3
      • Vista del movimiento que realiza la chapa metálica móvil, cerrando los 3 puntos de la "E" del electroimán.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 12, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 12, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 12, imagen 3 de 3
      • El siguiente paso del mantenimiento preventivo, consiste en limpiar los contactos metálicos “O platinos” de entrada de alimentación, estos durante su funcionamiento provocan chispas, lo que ocasiona que dichos contactos se vayan degradando, empeorando la conexión eléctrica hasta que dejan de realizar contacto.
      • Tal como observamos en la foto, se ven ennegrecidos, chamuscados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 13, imagen 1 de 2 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 13, imagen 2 de 2
      • Antes de proceder a desmontar, comprobaremos el recorrido y cierre que realiza la pieza móvil de plástico, para tener claro si desmontamos cual es la posición correcta de la placa electrónica de soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 14, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 14, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 14, imagen 3 de 3
      • Con una lima de unas, de cosmética, podemos proceder a limpiar los contactos, con bastante precisión y comodidad. Es preferible extraer la placa electrónica para realizar más cómodamente esta limpieza, una vez, limpio, pasaremos un cepillo o pincel para limpiar los restos que se desprendan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 15, imagen 1 de 2 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 15, imagen 2 de 2
      • Vista en detalle de cómo se pueden limpiar las 2 parejas de contactos, es preferible cerrar con el dedo el contacto para cepillar o lijar los 2 terminales del contacto al mismo tiempo y con la misma inclinación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 16, imagen 1 de 2 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 16, imagen 2 de 2
      • Vista de los terminales limpios, no es necesario que queden totalmente brillantes, basta eliminar la carbonilla, una vez limpios, pasaremos un pincel para eliminar los restos desprendidos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 17, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 17, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 17, imagen 3 de 3
      • Recolocaremos la placa electrónica en su ubicación, se engancha con una uña de plástico en la parte inferior y comprobaremos que los cables no queden forzados ni rozando el cable de masa (amarillo/verde) próximo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 18, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 18, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 18, imagen 3 de 3
      • Ahora toca el turno a la guía o tubo de acero inoxidable por donde desliza del carro, este tubo con el tiempo se ensucia e impide que la pieza móvil o carro deslice con suavidad, la suciedad y restos de grasa seca aquí acumuladas han sido los causantes del fallo de esta máquina.
      • Se limpia arriba y debajo del carro móvil, con un paño o papel de cocina mojado en alcohol.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 19, imagen 1 de 2 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 19, imagen 2 de 2
      • Limpiaremos tambien el trozo de chapa rectangular que cierra sobre el electroimán.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 20, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 20, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 20, imagen 3 de 3
      • Con Vaselina o grasa ligera, engrasaremos la varilla de acero inoxidable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 21, imagen 1 de 1
      • Engrasando con el dedo toda la superficie de la varilla o guía de acero inoxidable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 22, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 22, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 22, imagen 3 de 3
      • Este paso no es necesario, solo es a título informativo: Aprovechando que tengo desmontado, mido el valor de la bobina del electroimán, para si falla en un futuro tener una idea de cuál era su valor original y no tener dudas con futuras comprobaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 23, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 23, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 23, imagen 3 de 3
      • Proceso de montaje a la inversa, recolocamos los 2 conectores en su ubicación en la pcb y conectamos el cable de toma de tierra de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 24, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 24, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 24, imagen 3 de 3
      • Para que los tornillos no dañen los vástagos de la carcasa de plástico al introducirse, y por si se vuelve a desmontar la maquina en un futuro, sea más sencillo abrirla, en cada uno de los 6 vástagos, aplico una gota de vaselina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 25, imagen 1 de 2 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 25, imagen 2 de 2
      • Atornillado de los 6 tornillos con el destornillador triwing, otro consejo que puede ser interesante, si tenemos tornillo de igual tamaño, podemos sustituir los tornillos especiales por tornillos standart.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 26, imagen 1 de 2 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 26, imagen 2 de 2
      • Insertamos el botón o mando de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 27, imagen 1 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 27, imagen 2 de 3 Tostadora FIRST FA-5367-1 Desmontaje y reparación soporte de tostada, no sube , se atasca.: paso 27, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
2Guía Comentarios
Hola Carlos vi tu mantenimiento y tengo un tema con mi tostadora le hice el mantenimiento. Pero antes de hacérmelo viene con un problema que no puedo detectar se enciende la primera placa de resistencia sólamente. Pero cuando mido continuidad desde el cable de entrada a las resistencias y por dónde es la salida tiene continuidad y no veo un filamento roto sabes que podrá ser ? Mil gracias por tu tiempo
Javier - Contestar Compartir
A nivel multimetro midiendo en ohmios tiene continuidad, pero a nivel potencia paso de intensidad no la soporta, ya que casi seguro debajo de uno de los remaches de union entre una cara placa de hilo con la otra placa no hay unión electrica correcta hay resistencia.
piensa que las placas que calienta realmente son 3 resistencias conectadas en serie po lo que busca donde empieza una. si empieza abajo, caba en el otro extremo arriba de hay sale una barra o un cable a la otra resistencia central, que empieza por arriba y acaba en el otro extremo por abajo y se une a la tercera de la misma forma. has de comprobar una a una las 3
Carlos López (España - Spain) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,298
