Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil.
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba y las bisagras estén lo más cerca posible de ti.
    • Retira los quince tornillos de 5 mm del panel posterior con un destornillador Phillips #0.
  2. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel posterior con las manos y retíralo del resto de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta de plástico sobre el enchufe de la batería.
  4. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tira del cable hacia arriba hacia la parte superior de la computadora portátil para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
  5. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo de 2 mm de la esquina de la computadora portátil con un destornillador Phillips # 0.
  6. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 3 mm de la batería con un destornillador Phillips # 0
  7. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería con las manos y retírala de la computadora portátil.
  8. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A, Ventilador de CPU y Disipador de Calor: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 3 mm del disipador de calor con un destornillador Phillips #0.
  9. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 4 mm del ventilador con un destornillador Phillips # 0
  10. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el disipador de calor de la computadora portátil.
  11. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A: paso 11, imagen 1 de 1
    • Tira hacia la parte inferior de la computadora portátil para desconectar el cable del ventilador de su conector en la placa base.
  12. Sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Tecra Z50-A: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador y retíralo de la computadora portátil.
    • Al reemplazar el ventilador y el disipador de calor, asegúrate de volver a aplicar pasta térmica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Luis Juen Baez
Miembro Desde 10/25/21
585 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G4
3 Miembros
21 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 408
