Introducción
Cuando la batería está agotada o no puede mantener la carga, es hora de reemplazarla por una nueva. Esta guía te guiará a través de los pasos para hacerlo. Para estar seguro al quitar los otros componentes, debes quitar la masa para evitar daños a la computadora portátil.
Qué necesitas
Apaga la computadora portátil.
Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba y las bisagras estén lo más cerca posible de ti.
Retira los quince tornillos de 5 mm del panel posterior con un destornillador Phillips #0.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
