Saltar al contenido principal
Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5
Qué necesitas
  1. Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Quitar tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil. Dale la vuelta y quita solo los tornillos indicados.
  2. Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Retirar los tornillos ocultos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del compartimento de la memoria. Luego retira el tornillo indicado oculto debajo de la cubierta.
    • Retira la cubierta del compartimiento del disco duro. Retira el disco duro. Luego retira el tornillo indicado oculto debajo del disco duro.
    • Retira la unidad óptica tirando de ella mientras sujeta la palanca deslizante central. Luego retira el tornillo indicado escondido debajo de la unidad óptica, en el borde de la computadora portátil.
  3. Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Desatornillar el teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Desatornillar el teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Desatornillar el teclado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Abre la computadora portátil por completo. Retira la placa de plástico que se encuentra sobre el teclado haciendo palanca suavemente en los puntos indicados. Ver primera foto.
    • La placa embellecedora oculta dos tornillos que sujetan el teclado. Retira estos tornillos. Ver segunda foto.
    • Tira de la parte superior del teclado hacia arriba y hacia afuera. Voltea el teclado hacia ti, exponiendo el cable plano. Ver tercera foto.
  4. Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Retirar los cables de cinta: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Retirar los cables de cinta: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Retirar los cables de cinta: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retirar los dos tornillos adyacentes a la cubierta translúcida.
    • Retira la cubierta translúcida. Retira los dos cables de cinta blancos angostos tirando suavemente hacia arriba de sus collares para liberar el conector y luego desliza el cable de cinta hacia afuera.
    • Retira la cubierta de metal sujetada por dos tornillos. Retira el tornillo adicional a la derecha de la cubierta. Ver segunda foto.
    • Desconecta el cable plano del teclado del conector tirando suavemente hacia arriba del collar largo blanco para abrir el conector. Ver tercera foto.
    • Desconecta el cable de cinta azul de la misma manera.
    • Desconecta el cable plano blanco del conector tirando suavemente del collar del conector gris hacia ti.
    • Desconecta el cable plano negro de la pantalla tirando suavemente hacia arriba de la placa base.
  5. Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Separar la parte superior e inferior de la caja: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Separar la parte superior e inferior de la caja: paso 5, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo. Suelta las lengüetas de plástico que sujetan la parte superior de la caja a la parte inferior de la caja. Ten cuidado porque algunos cables limitan el rango de movimiento.
    • Mirando desde un lado, desconecta el cable rojo, blanco, azul y negro tirando con cuidado del conector para sacarlo del zócalo.
    • Mueve y gira la parte inferior de la caja para que quede expuesta la CPU y el conjunto del ventilador de la CPU.
    • Algunos cables entre las mitades de la caja permanecen conectados. Ten cuidado de no romperlos o sacarlos de sus conectores.
  6. Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Retirar el ensamblaje del ventilador: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Retirar el ensamblaje del ventilador: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Retirar el ensamblaje del ventilador: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos indicados. Ver primera foto.
    • Retira las correas de chapa metálica que sujetan los tubos de calor de cobre a los chips. Ver segunda foto.
    • Retira el tubo de calor de cobre al chip superior.
    • Voltea el ventilador, exponiendo el chip de la CPU conectado. Ver tercera foto.
  7. Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Cambiar el chip de la CPU: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira el tornillo de retención ZIF para liberar el chip de la CPU. Cuando lo sueltes correctamente, podrás sacar fácilmente la CPU de su zócalo.
    • Inserta la nueva CPU en este zócalo. Ten en cuenta que debe alinear la esquina del chip con los dos pines que faltan y la esquina del zócalo con los dos orificios para pines que faltan.
    • Aplica compuesto disipador de calor a la parte elevada del nuevo chip de CPU. También aplica compuesto disipador de calor al chip más pequeño en la esquina superior derecha de la foto.
  8. Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Volver a montar: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Volver a montar: paso 8, imagen 2 de 2
    • Siga el procedimiento a la inversa para volver a montar la computadora portátil. Ten en cuenta que casi todos los orificios para tornillos de la caja indican la longitud del tornillo que corresponde allí. Ver primera foto.
    • Inicia la computadora e inicie sesión. El cuadro de diálogo Configuración de Windows/Sistema/Acerca de seguirá mostrando el procesador antiguo. Saltemos a través de algunos aros más para arreglar esto.
  9. Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Crear un disquete de mantenimiento de Toshiba: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Crear un disquete de mantenimiento de Toshiba: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Crear un disquete de mantenimiento de Toshiba: paso 9, imagen 3 de 3
    • Descarga la herramienta de mantenimiento Toshiba tem91t1. Esto debe hacerse siempre que cambies la CPU.
    • La descarga crea un disquete de arranque que ejecuta la herramienta de mantenimiento en tu computadora portátil. Quieres crear un disquete, así que ejecútalo en un PC que tenga una unidad de disquete.
  10. Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Arrancar desde el disquete: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Arrancar desde el disquete: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Toshiba Tecra M5, Arrancar desde el disquete: paso 10, imagen 3 de 3
    • Arranca tu Tecra M5 desde el disquete de mantenimiento. Selecciona la opción 2: Reparar conjunto de configuración inicial. Se supone que esto apagará tu sistema cuando termine, pero no pudo terminar en mi computadora portátil. Finalmente, saqué el disquete y reinicié mi computadora portátil Tecra M5.
    • El cuadro de diálogo Configuración/Sistema/Acerca de ahora muestra la CPU actualizada.
    • El administrador de dispositivos ahora muestra la CPU actualizada.
    • También se supone que ejecutar la herramienta de mantenimiento soluciona el problema del ventilador funcionando a toda velocidad después de una actualización de la CPU.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
gordonhamachi
Miembro Desde 12/20/14
3,446 Reputación
15 Guías creadas
2 comentarios
Hi there,
I am looking for Toshiba tem91t1 maintenance tool. The link is not working anymore. Is it possible to get a copy of this tool? Or where can I get it?
Thanks,
Gunnar
Gu Kr - Contestar
If this tool is no longer available for free download from the Toshiba web site, I would start by sending a message to Toshiba support, asking them if they could please put the tool back up there. https://support.dynabook.com/support/mod...
gordonhamachi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 2,000
