Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que el compartimiento trasero quede hacia arriba.
    • Coloca el pulgar izquierdo en la pestaña de bloqueo de la batería.
    • Coloca el pulgar derecho en el pestillo de liberación de la batería.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza ambas pestañas hacia afuera al mismo tiempo para liberar el paquete de baterías.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 3, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería después de que haya saltado y déjala a un lado.
    • La batería y la tapa de la batería son de una sola pieza.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de cabeza Phillips n.º 00 para quitar el tornillo de 8 mm de la tira del teclado que se encuentra debajo de la batería.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 5, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo y ábrelo en la pantalla y el teclado.
    • Levanta suavemente una esquina de la tira del teclado hasta que salga de su posición.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador de cabeza Phillips n.° 00, retira los dos tornillos de 4 mm que se encuentran debajo de la tira del teclado.
  7. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta el teclado suavemente y déjalo reposar sobre el panel táctil.
    • El teclado está sujeto debajo por una película delgada. No rompas el teclado. Colócalo suavemente sin rasgar la película.
  8. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador de cabeza Philips n.º 00, quita el tornillo de 6 mm que sujeta la placa de metal hacia abajo.
  9. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira suavemente la película del conector del teclado de la placa base con los dedos levantando hacia arriba.
    • Deja a un lado el teclado.
  10. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra M2: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tira hacia atrás de las pestañas de metal que sujetan su tarjeta RAM al mismo tiempo.
    • Toma el módulo por los lados con dos dedos índices y tira hacia arriba después de que haya saltado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cindy Nguyen
Miembro Desde 09/08/14
386 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G6
3 Miembros
9 Guías creadas
2 comentarios
Awesome. Thanks!
Carl H - Contestar
Wow, so I was about to call BS on this being a weirdly convoluted way to do this, but instead I learned something. In the pictures you can see a panel, right above the Windows Authenticity sticker, with a black "CAUTION" sticker held in by a single screw. Remove this panel and, voila, there's your RAM slot. I kept wondering why the author of this guide was having the reader go to all the trouble of removing the keyboard when obviously you could access this area from this spot on the bottom a whole lot easier.
Well, guess what? Contrary to my initial belief, this is NOT just a more convoluted method of reaching the same slot! So yeah, it's probably worth mentioning that there are actually 2 slots in different locations for anyone else who may be screwing around with this ancient laptop and be as confused as I was for a second there. (I suspect the author just forgot to mention it, since you can see they've removed that back panel stick already in the Step 4 pic.)
Jesse Bettis - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,249
