Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra 8200
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra 8200, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el dispositivo y desconecta el cable de alimentación.
    • Para quitar la batería, voltea el dispositivo, de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra 8200: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra 8200: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra 8200: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la batería hacia el lado derecho hasta que escuches un clic.
    • Retira con cuidado la batería de su compartimento.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra 8200, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca el dispositivo de modo que la pantalla quede boca abajo.
    • Localiza el Panel de RAM.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra 8200: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra 8200: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos Phillips #00 etiquetados como F4.
    • Retira el panel.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra 8200: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Tecra 8200: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pellizca los clips a cada lado de los chips de RAM para liberarlos.
    • Retira con cuidado los chips de RAM en un ángulo de 45 grados. Utiliza una herramienta de apertura de plástico si los chips de RAM no se abren.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sally
Miembro Desde 02/17/15
306 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Miembro de Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 352
