Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba TECRA R940
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba TECRA R940, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba TECRA R940, Disco Duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Afloja el tornillo que sujeta el panel posterior de la RAM en su lugar con un destornillador Phillips #0. Una vez aflojado, levanta el panel y déjalo a un lado.
    • El tornillo que sujeta el panel en su lugar no debe salir por completo. Si lo hace, no te alarmes, ya que se todavía puede volver a atornillar.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba TECRA R940: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba TECRA R940: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 11 mm del lado derecho del panel de acceso al disco duro con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Retira el tornillo de 3,5 mm del lado izquierdo del panel de acceso con un destornillador Phillips n.° 0.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el panel de acceso desde la parte inferior.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba TECRA R940: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba TECRA R940: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el disco duro del lado izquierdo y desconecta el conector SATA del lado derecho. Retira completamente el disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I cannot lift up the “back cover” (step 1). I’ve twirled the screw left for minutes and tried to lift up the panel using a small flathead screwdriver and it will not lift up. HELP!
Remy Secor - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,068
