Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remember to remove any disks from the disk drive
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the 6mm screw holding the disk drive in.
  4. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Removed Disk Drive.
Conclusión
Danny Amado
Miembro Desde 10/29/18
823 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Miembro de Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 248
