Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite e205
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite e205, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite e205, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con la batería lejos de ti, desliza los clips de bloqueo hacia afuera.
    • El clip izquierdo permanece, el clip derecho está cargado por resorte.
    • Desliza la batería lejos de ti.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite e205, Teclado: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar con cuidado la cubierta del tornillo del teclado.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite e205: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos que sujetan el teclado al chasis.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite e205: paso 4, imagen 1 de 1
    • Inclina con cuidado el teclado hacia ti y suelta los cables planos.
    • Usa un spudger si es necesario para soltar el pestillo. El pestillo se desliza hacia afuera.
    • El teclado ahora está libre y se puede dejar a un lado
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler
Miembro Desde 06/19/12
4,920 Reputación
16 Guías creadas
Equipo
TechForce Miembro de TechForce
Business
2 Miembros
25 Guías creadas
2 comentarios
What is the brass colored ribbon for? Mine is broken will it effect funconality , if so how do i fix it
Kathleen T - Contestar
If I remember correctly, this keyboard is backlit. Most likely the copper cable is for the backlit power. A new keyboard would need to be purchased to fix it.
Tyler - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 641
