Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite c650d
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite c650d, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta la computadora portátil y apágala.
    • Voltea la computadora portátil boca abajo.
    • Localiza la batería en la parte inferior de la computadora portátil.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite c650d: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empuja los dos pestillos lejos de la batería.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite c650d: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite c650d: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la batería lejos de la computadora portátil.
    • Localiza el número de serie en la batería para solicitar un repuesto.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite c650d, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Philips #0 de 5,5 mm que sujeta el panel central.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite c650d: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el panel posterior.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite c650d: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la memoria RAM.
    • Deshaz con cuidado los clips a cada lado de la RAM superior.
    • Retira el chip tirando de él para sacarlo de su ranura.
    • Repítelo hasta que hayas quitado el chip que deseas reemplazar.
    • Esta computadora portátil tiene solo dos ranuras para RAM y ambas están llenas. Planifica en consecuencia si tu objetivo es aumentar la memoria RAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brenna Callahan
Miembro Desde 10/21/15
868 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G2
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 663
