Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite c650d
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite c650d, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta la computadora portátil y apágala.
    • Voltea la computadora portátil boca abajo.
    • Localiza la batería en la parte inferior de la computadora portátil.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite c650d: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empuja los dos pestillos lejos de la batería.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite c650d: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite c650d: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la batería lejos de la computadora portátil.
    • Localiza el número de serie en la batería para solicitar un repuesto.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite c650d, Teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los catorce tornillos Philips #0 de 6,0 mm y los dos de 2,0 mm que conectan el teclado a la parte posterior.
    • Asegúrate de realizar un seguimiento de todos los tornillos.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite c650d: paso 5, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la computadora.
    • Usa una espátula de nailon para levantar el teclado.
    • Ves alrededor del borde del teclado y levántalo hasta que el teclado se separe de la parte posterior.
    • Solo levanta el teclado poco a poco, de lo contrario corres el riesgo de dañar el plástico.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite c650d: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano que conecta el teclado a la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brenna Callahan
Miembro Desde 10/21/15
868 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G2
3 Miembros
10 Guías creadas
4 comentarios
this is completely wrong, remove the strip above keyboard, unscrew the screws, lift keyboard up gently, remove ribbon cable by flipping up the catch, all should be done VERY gently
one78point4 - Contestar
VERY TRUE . But fitted a new keyboard and it still can,t use numbers one to five or the space bar unless i use the FN button.
jcampbell1950 - Contestar
Just proceeded as one78point4 commented and although it's a Toshiba L300, it took me less than 5 minutes to fix my keyboard's issue, which was in fact a disconnected ribbon (strange though...sabotage?)
Anyway...thanks a million to you one78point4!!!
calipha - Contestar
as one78point4 commented this is total overkill and not at all correct, most Toshibas keyboards are removed in the way described by one78point4 and I should know I’ve replaced enough of them over the last 20 yrs, although later laptops are heaps easier than the old one.
transtasmancomputers - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,690
