Saltar al contenido principal
Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d
Qué necesitas
  1. Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta la computadora portátil y apágala.
    • Voltea la computadora portátil boca abajo.
    • Localiza la batería en la parte inferior de la computadora portátil.
  2. Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empuja los dos pestillos lejos de la batería.
  3. Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la batería lejos de la computadora portátil.
    • Localiza el número de serie en la batería para solicitar un repuesto.
  4. Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d, Teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los catorce tornillos Philips #0 de 6,0 mm y los dos de 2,0 mm que conectan el teclado a la parte posterior.
    • Asegúrate de realizar un seguimiento de todos los tornillos.
  5. Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d: paso 5, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la computadora.
    • Usa una espátula de nailon para levantar el teclado.
    • Ves alrededor del borde del teclado y levántalo hasta que el teclado se separe de la parte posterior.
    • Solo levanta el teclado poco a poco, de lo contrario corres el riesgo de dañar el plástico.
  6. Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano que conecta el teclado a la placa base.
  7. Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable que conecta el ventilador a la placa base.
  8. Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos Philips #0 de 3,0 mm y uno de 5,0 mm que sujetan el ventilador en su lugar.
  9. Sustitucion del Ventilador del Toshiba Satellite c650d: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira el ventilador tirando de él lentamente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brenna Callahan
Miembro Desde 10/21/15
868 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G2
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,420
