Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the nine 5.8 mm screws using a PH1 screwdriver.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew the three 3.4 mm screws using a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently pinch the heat sink with fingers to lift and remove it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Miembro de Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
Miembros de 3
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 444
