Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use tweezers to remove the 9 rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a PH1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two 5.4 mm screws with a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pull the cables away from the two connectors in the same direction as the individual wires are running.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gently use you thumb and forefinger to lift and remove the fan.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Miembro de Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 393
