Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws highlighted.
    • Remove the two 6.8 mm screws. Set aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the screwdriver to remove the two 3.4 mm screws highlighted.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the black cable from the connector. Pull in the same direction as the black wiring runs.
    • Excessive force in this step may damage the wires and/or your device.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Lift and remove the battery from the device with the iFixit opening tool.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Sonia Shah
Miembro Desde 03/28/17
224 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Miembro de Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 2,288
