Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure that the laptop is off and unplugged.
    • Turn the laptop over.
    • Slide back the left lock, and you should hear a click when it is successfully locked back in.
  2. Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Rotate the laptop 180 degrees so that the battery is near you.
    • Hold back the spring slide and pull the battery out.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G8
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 519
