Introducción
Si tu Toshiba Satellite S55t-C5225 experimenta errores de calidad en la pantalla o daños visibles, es posible que debas reemplazar la pantalla. Esta guía de reemplazo debe seguirse si experimentas los problemas mencionados anteriormente.
Qué necesitas
Retira los once tornillos Phillips #0 de 7.0 mm que aseguran la tapa trasera.
Calza la punta de una herramienta de apertura de plástico entre la tapa trasera y el marco de metal.
Gira la herramienta de plástico, mientras está encajada, para liberar las lengüetas de retención del marco.
Repite estos pasos alrededor de la computadora portátil para liberar todas las pestañas de retención.
Desconecta la tira del botón de encendido levantando la abrazadera de plástico blanco que la conecta a la placa base.
Saca el cable plano de la abrazadera de plástico.
Desconecta la LAN del cable de alimentación de la placa base. Levanta la abrazadera blanca que lo mantiene en su lugar y luego tira del cable.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
