Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora y desconecta todos los cables.
    • Voltea la computadora para que la parte inferior quede hacia arriba.
  2. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 7,0 mm que sujetan la batería en su lugar.
  3. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería colocando una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la cubierta posterior.
  4. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225, Panel Trasero: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225, Panel Trasero: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los once tornillos Phillips #0 de 7.0 mm que aseguran la tapa trasera.
  5. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calza la punta de una herramienta de apertura de plástico entre la tapa trasera y el marco de metal.
    • Gira la herramienta de plástico, mientras está encajada, para liberar las lengüetas de retención del marco.
    • Repite estos pasos alrededor de la computadora portátil para liberar todas las pestañas de retención.
  6. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que se hayan soltado todas las lengüetas de retención, tira hacia arriba de la cubierta para quitarla.
  7. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225, Unidad de Disco Óptico: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite S55t-C5225, Unidad de Disco Óptico: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza con cuidado la unidad de disco óptico hacia la derecha para retirarla de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicholas Costa
Miembro Desde 10/21/19
321 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 323
