Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
William Mazanec
Miembro Desde 01/29/18
1,350 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,636
