Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew all 6.5mm screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 Screwdriver
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • Pull out the RAM stick. Make sure the notches on the RAM stick align with the notches in the RAM holder.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Eric Sun
Miembro Desde 10/17/17
144 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,057
