Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Push the locking tabs away from each other.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to lift up the cover and remove by hand.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws from the hard drive.
    • Remove the hard drive.
Conclusión
Benson Smith
Miembro Desde 01/25/18
351 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 719
