Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Open the laptop and unscrew each of the screws that are in the corners of the screen using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a metal spudger, insert the spudger around the edges and the bottom to detach the frame from the screen.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the frame from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew all of the screws on the sides of the screen.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Disconnect the webcam from the screen and unhook any tape.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the display from the device and add the new one.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 765
