Introducción
Usa esta guía para quitar la batería Toshiba Satellite P55t-A5116.
Qué necesitas
Cierra la computadora portátil y dale la vuelta
Retira las 14 cubiertas de goma circulares con unas pinzas junto con una cubierta de goma más cilíndrica más pequeña.
Usa la cabeza del tornillo #PH0, quite los 4 tornillos (5,7 mm).
Desconecta el conector de 10 pines de la batería y levanta suavemente la batería de la computadora portátil.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
The screws for the battery are in very tight and I'm having trouble unscrewing them
I'm having difficulty unplugging the 10 pin connector. Afraid if I pull too hard it will pull the wires out. Any suggestions?
Just wiggle it back-and-forth a bit and it should come out. I just change my own battery.
