Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa el destornillador Phillips #00 para quitar los diez tornillos de 4,0 mm ubicados en la parte inferior de la computadora portátil.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa la espátula de nailon negro para hacer palanca en la carcasa trasera a lo largo de los bordes.
    • Continúa haciendo palanca a lo largo del borde de la carcasa trasera hasta que esté lista para quitarla.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que sujetan la batería en su lugar con el destornillador JIS #000.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la batería de la placa base tirando con cuidado del cable negro en el punto más cercano a la pestaña blanca.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería de tu dispositivo.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X, RAM: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X, RAM: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X, RAM: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para este modelo particular del dispositivo, habrá dos barras de RAM.
    • Hay dos soportes de metal que sujetan cada memoria RAM en su lugar. Mueve con cuidado los soportes de metal hacia afuera en ambos lados al mismo tiempo.
    • Tira de los palos de RAM.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Ventilador: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Ventilador: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 4,0 mm con el destornillador Phillips #00.
    • Retira los cuatro tornillos de 2,0 mm con el destornillador Phillips n.º 0.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del ventilador de la placa base tirando con cuidado del cable negro en el punto más cercano a la pestaña blanca.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el ventilador de tu dispositivo.
  10. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Teclado: paso 10, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas quitado el ventilador, la memoria RAM y la batería, retira la placa base.
    • Desconecta los tres cables de conexión.
    • Retira también la cinta de cable blanca con la punta azul.
  11. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira primero los tres cables que están conectados a la placa base.
  12. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta con la espátula de nailon negra para evitar que se rompa.
  13. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para quitar los tres tornillos de 5,0 mm que sujetan el soporte de metal en su lugar.
    • Retira con cuidado el soporte de metal.
  14. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 14, imagen 3 de 3
    • Utiliza el Phillips #00 para quitar los cuatro tornillos de 8,0 mm que sujetan la placa base en su lugar.
    • Después de quitar todos los tornillos, retira con cuidado la placa base.
  15. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 15, imagen 3 de 3
    • Similar al paso 4, hay un soporte de metal que se debe quitar para llegar a algunos puertos.
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para quitar los tres tornillos de 5,0 mm que sujetan la placa de metal en su lugar.
    • Retira con cuidado el soporte de metal de los puertos que se encuentran debajo.
  16. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 16, imagen 3 de 3
    • Una vez que se pueda acceder a los puertos, retira cuatro cables de conexión de los propios puertos.
    • Ten cuidado al quitar los cuatro cables.
  17. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 17, imagen 2 de 2
    • Una vez retirados los cables de conexión, retira el tornillo de 8.0 mm de los puertos USB, utilizando el destornillador Phillips #00.
    • Retira con cuidado los puertos USB.
  18. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 18, imagen 3 de 3
    • Retira los treinta y tres tornillos de 1,0 mm con la cabeza Phillips #000.
    • Retira con cuidado la cubierta de metal.
  19. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 19, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente de la pestaña para levantar el teclado del dispositivo.
    • Por último, retira el teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,439
