Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa el destornillador Phillips #00 para quitar los diez tornillos de 4,0 mm ubicados en la parte inferior de la computadora portátil.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa la espátula de nailon negro para hacer palanca en la carcasa trasera a lo largo de los bordes.
    • Continúa haciendo palanca a lo largo del borde de la carcasa trasera hasta que esté lista para quitarla.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que sujetan la batería en su lugar con el destornillador JIS #000.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la batería de la placa base tirando con cuidado del cable negro en el punto más cercano a la pestaña blanca.
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería de tu dispositivo.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Pantalla: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Pantalla: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Pantalla: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para quitar los seis tornillos de 5,0 mm que sujetan los soportes de metal en ambos lados en su lugar.
    • Retira con cuidado ambos soportes metálicos.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los tres cables conectados a la placa base.
  8. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 8, imagen 3 de 3
    • Por otro lado, retira los cuatro cables restantes de sus puertos.
  9. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta dos juegos de soportes de metal, uno en cada esquina.
    • Dependiendo de la fuerza necesaria en tu dispositivo específico, es posible que debas usar el spudger.
  10. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente el dispositivo para separarlo del conjunto de la pantalla.
    • Ten cuidado con los cables conectados a la pantalla para que no se enganchen en nada.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hadi Termos
Miembro Desde 10/21/19
241 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 928
