Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 3 de 3
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the 2.5x6mm black screw to the bottom of the tri-colored wires that holds down the fan to the motherboard.
    • Unscrew it with a Philips #0 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the 4 2x3mm screws holding down the orange heatsink.
    • Unscrew them with a Philips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the white holder of the red, yellow, and black wires from the beige piece by gently pulling on it.
  5. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the fan from its seating with your hands.
    • Replace with your new fan.
Conclusión
Aniketh Bhat
Miembro Desde 01/25/17
216 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 963
