Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly, Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly, Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Locate all rubber plugs on the bottom of the laptop. These will need to be removed with a pointed object like the Spudger.
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: paso 2, imagen 1 de 1
    • After all rubber plugs are removed, use a Phillip's head screw driver to unscrew all previously covered screws.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: paso 3, imagen 2 de 2
    • After all screws have been removed, pry the bottom cover of your laptop starting at the front edge.
    • Slowly work your way around the laptop until the back cover is completely off.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jordan Kochavi
Miembro Desde 01/25/17
300 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 4,839
