Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite P50W-C RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite P50W-C RAM Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the laptop off, unplug the AC adapter, and any other auxiliary components.
    • Turn over the laptop and proceed to take out the seven 5mm silver JIS #1 head screws. If some of the screws are difficult to take out use the tweezers to help.
  2. Toshiba Satellite P50W-C RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the screwdriver to take out the three 5mm black JIS #1 head screws that are located on the hinge.
  3. Toshiba Satellite P50W-C RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P50W-C RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the spudger to pry under the back cover until it pops off.
  4. Toshiba Satellite P50W-C RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Locate the RAM.
  5. Toshiba Satellite P50W-C RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite P50W-C RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite P50W-C RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Push outwards on the metal tabs located on both sides of the RAM to release the RAM. You can use the spudger tool if you have any issues.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Lawrence Lozada
Miembro Desde 09/25/17
246 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G2, Cannon Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G2, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G2
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 232
