Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Disk Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 8mm Phillips #1 screw that holds the disk drive in place.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to pry out the disk drive.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Once the disk drive becomes loose, slowly slide it out and set it aside.
Conclusión
Bradley Johnson
Miembro Desde 02/02/14
214 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 405
