Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down and has the battery facing away from you.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 7.50mm screw from the panel.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the cover to reveal the RAM compartment.
  3. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Rotate the laptop 90 degrees clockwise.
    • Pull back the two silver clips that hold the RAM in place.
    • Gently pull the RAM out of the slot and lift up to remove the RAM from the laptop.
Conclusión
Matthew Trinh
Miembro Desde 01/31/13
63 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 1,371
