Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down, and the battery is facing away from you.
    • Slide the unlock switch in the top left-hand corner to the left/unlock position.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hold the switch in upper right-hand corner to the right.
    • With the switch held open, pull the battery straight away from the laptop.
Conclusión
Matthew Trinh
Miembro Desde 01/31/13
63 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 674
