Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite M45 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a #1 Phillips head screwdriver to remove the screw on the middle right of the RAM's cover panel.
    • Then, use a the blue iFixit Opening Tool to pry the cover panel off.
    • Push on to the RAM tabs to disconnect the RAM form the device.
    • The RAM will pop off from the socket. Gently pull the RAM out of the socket.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 4,778
