Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 3 de 3
    • Carefully use the blue iFixit Opening Tool to pry the panel above the keyboard from the left and right side.
    • Push back the screen until it is flat with the laptop.
    • Gently remove the clips that connect the panel to the screen.
  2. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two screws.
    • Gently pry the keyboard from the laptop using the blue iFixit opening tool.
    • Slowly lift the keyboard away from the laptop.
    • Remove the ribbon that connects to the laptop.
    • Ensure you remove the keyboard slowly to avoid damaging the ribbon cable.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Aryn Pauly
Miembro Desde 04/29/10
1 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 8,376
