Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: paso 1, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: paso 1, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the cover from the cooling unit.
  2. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the copper heat-sink using a #1 screwdriver, and then lift it free. Do not get any thermal grease on any components. This part can now be replaced.
  3. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Follow the tear-down guide until you have access to the fan unit on the motherboard.
  4. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unscrew the fan unit from the motherboard using a #0 screwdriver. Once the fan is unscrewed and unplugged from the motherboard, it can be replaced.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Stephen
Miembro Desde 04/20/10
370 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 5,466
