Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: paso 2, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: paso 2, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips PH00 screwdriver unscrew the three 4mm screws for the cover of the Ram compartment.
    • Now remove the cover for the Ram compartment.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using both hands, gently push the two metal claps on either side of the top RAM chip outward.
    • The RAM chip will then pop up at an angle, allowing you to pull it out.
    • Repeat the above step for the second RAM chip
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kyler Clonts
Miembro Desde 10/06/16
258 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 355
