Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Push the two tabs outwards, away from the RAM. The RAM should spring up.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pull the top RAM stick out gently.
    • Repeat steps 3 and 4 for the bottom RAM stick.
    • When installing the new RAM, line up the notches in the RAM's contacts and insert it at the same angle you removed it.
Conclusión
8 personas más completaron esta guía.
Jerry Wakai
Miembro Desde 01/31/13
377 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 Miembros
6 Guías creadas
2 comentarios
Awesome & Simple! Thank-you! My Model is a Satellite P105-S6147 1GBX2 DDR2-666 Sodimm 2BG Total.
Sandra Crockett - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 3,680
