Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two screws holding the panel over the hard drive using a Phillips screwdriver. The panel is located on the top right of the laptop's underside.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the screw located under the plastic tab.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the hard drive by pulling the tab upwards and sliding the hard drive out.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Jerry Wakai
Miembro Desde 01/31/13
377 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 3,774
