Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement, Wifi Card: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the Phillips #1 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the middle panel by lifting up and out.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two Phillips #1 6mm screws from the wifi card using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unsnap the two cables from the wifi card.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the wifi card using your hands.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
NateJohnson
Miembro Desde 01/26/14
1,047 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
Wonder if I did change the Wi-Fi card and it stil doesn't work
chrisww3297 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,102
