Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift up on the middle panel and remove it.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the right clip to the right and left clip to the left using your right and left hands respectively.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once the clips have been removed, the RAM will pop up.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slide the RAM out of its position and remove it.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
NateJohnson
Miembro Desde 01/26/14
1,047 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,578
