Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 2 de 2
    • Before repairing your laptop, power down the system, disconnect the charger if necessary and remove the battery.
    • Use the flat edge of the plastic opening tool to pry open the narrow plastic strip above the keyboard.
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the three 3mm screws with a Phillips#00 Screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the keyboard away from the top side of the laptop.
    • Do not pull the keyboard away too hard. It is still connected by the fragile ribbon cable (shown in the red square).
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the keyboard cable that is still attached to the keyboard.
    • Unlatch the fastener.
    • Using your hands, pull the keyboard connector out, not up.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Mike Kennedy
Miembro Desde 04/18/13
160 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 2,376
