Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Mike Kennedy
Miembro Desde 04/18/13
160 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 3,434
