Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el interruptor de bloqueo de la batería esté en la posición de desbloqueo.
    • La batería se desbloquea cuando el interruptor de bloqueo de la batería se desliza hacia un lado con una imagen de un candado desbloqueado.
  2. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de liberación de la batería hacia la izquierda.
    • El interruptor está accionado por resorte, por lo que debe mantener el interruptor en su lugar mientras extrae la batería.
  3. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando un dedo, levanta la batería.
    • El interruptor de liberación de la batería debe mantenerse en su lugar.
  4. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423, Unidad Óptica: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423, Unidad Óptica: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423, Unidad Óptica: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos que sujetan el panel del disco duro hacia abajo.
    • Estos tornillos se sujetan permanentemente al panel; están diseñados para ser removidos solo parcialmente.
  5. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa un dedo para levantar la pestaña y quitar el panel.
  6. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo que sujeta la unidad óptica.
    • Un tornillo Phillips de 4,6 mm.
  7. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 7, imagen 2 de 2
    • Localiza el pequeño agujero rectangular e inserta el spudger.
    • Desliza suavemente la brida de metal hacia la derecha para desalojar la unidad óptica.
  8. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 8, imagen 1 de 1
    • La unidad óptica quedará parcialmente expuesta.
  9. Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tira de la unidad óptica para extraerla del cuerpo de la computadora.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Stephen Sippel
Miembro Desde 04/16/13
194 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G54
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 898
