Saltar al contenido principal
Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el interruptor de bloqueo de la batería esté en la posición de desbloqueo.
    • La batería se desbloquea cuando el interruptor de bloqueo de la batería se desliza hacia un lado con una imagen de un candado desbloqueado.
  2. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de liberación de la batería hacia la izquierda.
    • El interruptor está accionado por resorte, por lo que debe mantener el interruptor en su lugar mientras extrae la batería.
  3. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando un dedo, levanta la batería.
    • El interruptor de liberación de la batería debe mantenerse en su lugar.
  4. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423, Panel de acceso inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423, Panel de acceso inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423, Panel de acceso inferior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los 5 tornillos Phillips que sujetan el panel en su lugar.
    • Estos tornillos se sujetan permanentemente al panel; están diseñados para ser removidos solo parcialmente para evitar pérdidas.
  5. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un dedo para quitar el panel levantando la lengüeta de extracción provista.
  6. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423, Teclado: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423, Teclado: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423, Teclado: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos que sujetan el teclado en su lugar.
    • Dos tornillos Phillips de 5,7 mm.
    • 'KB' está escrito junto a los orificios para tornillos. Esto indica que los tornillos sujetan el teclado en su lugar.
  7. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 7, imagen 3 de 3
    • Hay tres pestañas que sujetan el teclado en su lugar.
    • Se encuentran debajo de las teclas ESC, F8 y DEL.
    • Expón las pestañas presionando las teclas adyacentes.
  8. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mientras presiona la tecla ESC, presiona la pestaña con el spudger para liberar ese lado del teclado.
    • Usa un dedo para evitar que el teclado vuelva a bloquearse en su lugar.
    • Repite el paso anterior para las pestañas debajo de las teclas F8 y DEL.
  9. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coge el teclado. Esto expone un cable que conecta el teclado a la computadora portátil.
    • Levanta el teclado suavemente. El cable que lo conecta a la computadora es una cinta. Si tiras demasiado fuerte, la cinta puede dañarse.
  10. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta suavemente el cable de cinta que conecta el teclado a la computadora portátil tirando horizontalmente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Stephen Sippel
Miembro Desde 04/16/13
194 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G54
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
Great instuctions plus photos. Spot on, tx
Darrell - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 3,194
