Saltar al contenido principal
Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423
Qué necesitas
  1. Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el interruptor de bloqueo de la batería esté en la posición de desbloqueo.
    • La batería se desbloquea cuando el interruptor de bloqueo de la batería se desliza hacia un lado con una imagen de un candado desbloqueado.
  2. Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de liberación de la batería hacia la izquierda.
    • El interruptor está accionado por resorte, por lo que debe mantener el interruptor en su lugar mientras extrae la batería.
  3. Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando un dedo, levanta la batería.
    • El interruptor de liberación de la batería debe mantenerse en su lugar.
  4. Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423, Panel de acceso inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423, Panel de acceso inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423, Panel de acceso inferior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los 5 tornillos Phillips que sujetan el panel en su lugar.
    • Estos tornillos se sujetan permanentemente al panel; están diseñados para ser removidos solo parcialmente para evitar pérdidas.
  5. Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un dedo para quitar el panel levantando la lengüeta de extracción provista.
  6. Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423, Módem de acceso telefónico: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423, Módem de acceso telefónico: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos que sujetan el módem en su lugar.
    • Dos tornillos Phillips de 3,6 mm.
  7. Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de extracción de plástico, desaloja el módem. Esto separa unas pequeñas conexiones en la parte inferior del módem.
  8. Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del módem de acceso telefónico del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 8, imagen 3 de 3
    • Toma el inserto negro conectado al módem. Tira suavemente del inserto hacia afuera para desconectar el cable.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Stephen Sippel
Miembro Desde 04/16/13
194 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G54
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
Does someone know anything about the modem connector connecting the modem to the motherboard? Any information like part number, name, manufacturer would be handy.
Kamil - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 891
