Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el interruptor de bloqueo de la batería esté en la posición de desbloqueo.
    • La batería se desbloquea cuando el interruptor de bloqueo de la batería se desliza hacia un lado con una imagen de un candado desbloqueado.
  2. Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de liberación de la batería hacia la izquierda.
    • El interruptor está accionado por resorte, por lo que debe mantener el interruptor en su lugar mientras extrae la batería.
  3. Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando un dedo, levanta la batería.
    • El interruptor de liberación de la batería debe mantenerse en su lugar.
  4. Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423, Panel de acceso inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423, Panel de acceso inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423, Panel de acceso inferior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los 5 tornillos Phillips que sujetan el panel en su lugar.
    • Estos tornillos se sujetan permanentemente al panel; están diseñados para ser removidos solo parcialmente para evitar pérdidas.
  5. Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de acceso inferior del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un dedo para quitar el panel levantando la lengüeta de extracción provista.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Stephen Sippel
Miembro Desde 04/16/13
194 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G54
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 900
