Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the laptop off to prevent the possibility of electric shock or damage to the computer.
    • Flip the laptop so that the bottom is facing upwards.
  2. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the battery lock switch to the left.
  3. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull the sliding switch to the right and continue to hold it in this position.
  4. Toshiba Satellite L35-S2174 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • While holding the switch, slide the battery away from you.
    • You do not need to hold the switch when putting the battery back into the laptop.
Conclusión
Amani Mitchell
Miembro Desde 10/18/16
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G4
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 298
