Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, CD Drive: paso 5, imagen 1 de 1
    • Locate the RAM cover on the underside of the laptop.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use a phillips head #0 screwdriver to remove the screw located on the RAM cover.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, carefully remove the cover.
Conclusión
William
Miembro Desde 03/26/14
875 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 287
