Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad de almacenamiento del Toshiba Satellite L305D-S5900
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad de almacenamiento del Toshiba Satellite L305D-S5900, Unidad de Almacenamiento: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar el desmontaje.
    • Dos tornillos Phillips n.° 1 de 5,3 mm enmarcados en rojo se encuentran en la esquina superior derecha en la parte inferior de la computadora.
  2. Reemplazo de la unidad de almacenamiento del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad de almacenamiento del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad de almacenamiento del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira el panel que alberga la unidad de almacenamiento desatornillando los dos tornillos Phillips n.º 1 de 5,3 mm que lo sujetan en su lugar.
  3. Reemplazo de la unidad de almacenamiento del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de almacenamiento del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 3, imagen 2 de 2
    • La unidad de disco duro estándar que viene con este modelo de computadora portátil debe tener una cinta adherida. Tira de esta cinta hacia atrás hasta que el disco duro salga del zócalo.
    • Si tu unidad no tiene esta cinta, puedes sacarla de su lugar colocando una herramienta de apertura de plástico entre la unidad y su zócalo y empújala hacia afuera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sing Yang Cheng
Miembro Desde 10/20/16
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G6
2 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 338
